ich verzweifle langsamm. Ich habe mir jetzt schon 2 besagte Dimmer zusammengebaut, aber beide funktionieren nicht!
Ich habe die Firmware 4.4 mit dem Controller mySmartUSB light und den Softwaren myAVR Prog Tool, und auch Burn-O-Mat, aufgespielt und auch die Fuses gebrannt. Hat soweit alles funktioniert, außer dass das Prog Tool gesagt hat das die EEP-Datei, die schätze ich mal in den EEPROM soll, leer ist. Habe für den Steuerteil 19V angelegt (auf der Platiene steht max.24V, und das ist die einzige Info die ich dazu hab), 230V zum dimmen und DMX-Signal. Bei beiden Dimmern leuchtet eine LED dauerhaft, die beiden Anderen blinken schnell im Gleichtakt.
Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen!
-was für eine Spannung braucht das Steuerteil?
-was ist mit der EEP-Datei, muss die in den EEPROM, und ist das richtig dass die leer ist, wenn nicht, wo kriege ich die Datei her?
-was hat es mit dem attiny 2313 Patch auf sich, brauche ich den? Ich habe den nicht aufgespielt gekriegt, da ich kein avr910 nutze
Bitte helft mir!!
Fabian
