Sidebar
Mit der Sidebar hat man immer Zugriff auf die wichtigsten Geräteeigenschaften eines oder mehrerer Geräte (bei entsprechender Selektion).
Wichtige Tipps
- STRG+SHIFT+Klick stellt die XY-Koordinaten auf Kugelkoordinaten um, sodass Movingheads etwas besser eingestellt werden können (Verhalten kann oben mit dem kleinen Eingabefeld eingestelt werden (Standard:32))
Sidebar-Selector
Der Sidebarselector ist ein Speicherort für Geräteselektionen unabhängig von Gerätegruppen. Man kann hier die aktuelle Geräteselektion z.B. aus der grafischen Bühnenansicht direkt mit dem grünen Plus abspeichern und mit dem Bleistiftbutton den Namen editieren. Klickt man dann den entsprechenden Text an, wird sofort die abgespeicherte Geräteselektion abgerufen. Zusammen mit einem Joystick oder MIDI-Motorfaderpult kann man somit sehr schnell verschiedene Geräte editieren.
