Hat man ein Theaterskript als Text- oder HTML-Datei, kann man diese hier öffnen und an den entsprechenden Stellen Links für das Starten und Stoppen von Szenen einfügen. Somit kann man den Text des Theaterstückes verfolgden und kann ohne den Faden zu verlieren entsprechende Aktionen ausführen.
Es gibt zwei Hauptbereiche im Textbuch:
  • Ansichts-Modus
  • Bearbeiten-Modus
Der Ansichts-Modus zeigt lediglich die fertige HTML-Datei an, welche man mit dem Bearbeiten-Modus erstellt hat. Man kann mit einem Klick auf die entsprechenden Links die Szenen starten und stoppen.
Der Bearbeiten-Modus besteht dagegen aus mehreren Bereichen:
  • Toolbar: hier kann man eine HTML laden und speichern und hat einige Formatierungsfunktionen für den Text
  • Linker Hauptbereich: hier kann man den Text wie in einem Texteditor bearbeiten. Über den Button "+ Steuerung" aus der Toolbar kann man einen Text mit einem Link zum Szene starten oder stoppen belegen. Die Option "Unlink" aus dem kleinen Menü des "+ Steuerung"-Buttons entfernt einen entsprechend Eintrag wieder.
  • Rechter oberer Bereich: hier bekommt man eine kleine Vorschau der fertigen Datei. Man kann die gesetzten Links direkt testen
  • Rechter unterer Bereich: kennt man sich ein wenig in HTML aus, kann man den Quellcode direkt hier editieren und somit auch z.B. Bilder einfügen (z.B. mit <img src="c:\test.png">)
Das IK-Textbuch-Plugin vom PC_DIMMER-User Ingo Koinzer bietet noch viele weitere Funktionen an. Er hat zudem eine gute Dokumentation innerhalb seines Plugins, die man sich anschauen kann. Man kann das Plugin im Hauptfenster im Tab "Plugins" starten
