ist es möglich das Lightstudio 24 von Sgm über Pc dimmer zu steuern ?
Hier ein Link zur Bedienungsanleitung des Mischpultes : http://www.sgm-lighting.de/dam/bo/uploa ... 1205_d.zip.
Vielen dank für die Hilfe im Vorraus.
Viele Grüße Nikleo
Sgm Lightstudio 24 über Pc dimmer steuern
Re: Sgm Lightstudio 24 über Pc dimmer steuern
Hi Nikleo,
so wie ich das aus der Anleitung entnehmen kann, kannst du per Midi oder per RS232 (COM-Port) dein Pult fernsteuern (nicht anders herum?). Mit Midi könnte es eventuell mit den Midieinstellungen und Callbacks gehen, wäre ich mir aber nicht sicher. Für RS232 müsste man ein Plugin programmieren, welches die Kanalwerte an dein Pult sendet. Das letztere sollte aufgrund der sehr einfachen Syntax in meinen Augen kein großes Problem darstellen.
Falls du einen COM-Port an deinem Computer und ein Kabel hast, kannst du die Funktionen schonmal mit einem Terminalprogramm ausprobieren, z.B. HTerm. Dabei brauchst du den Befehl nur wie im Beispiel in der Anleitung in HTerm unten eingeben und sehen was passiert...
