Kann man die Eigenschaft der Button im Kontrollpanel ändern?
Gerne hätte ich diverse Flash Button bzw. diverse An/Aus Button für die Szenen.
Wer kann mir helfen?
LG RM
discoarizona
- Lüsterklemmenschrauber
Re: Button im Kontrollpanel
Flash- und An-/Aus-Buttons gibt es für Szenen nicht. Du kannst dir aber dafür Effekte anlegen, die die jeweiligen Szenen ausführen. Die Effekte mit "Blackout bei Stop" konfigurieren oder eine Stop-Szene einfügen, die die Geräte wieder ausschaltet, und dann die Effekte auf die Buttons legen, wahlweise auch als Flasheffekt.
discoarizona
Hallo Ingo
Vielen Dank für die Info, ich habe das mit den Effekten getestet, soweit klappt das ganze.
Nun kenne ich das von Freestyler wenn zB. Button1 eingeschaltet wird, dann geht der erste Effekt an, danach
klicke ich Button2 oder Button3 für den nächsten Effekt an, jetzt soll aber mit dem Klick auf Button2 der Button1
wieder ausgeschaltet werden.
Wie stelle ich das an?
Gruß René
Gruß René
discoarizona
Hallo Ingo
Ich stell mich da zu blöd an und check es nicht. Diese Umstellung auf PC Dimmer ist für mich schwerer als ich gedacht habe,
möchte aber unbedingt mit diesem Programm arbeiten.
Ich habe ein Lauflicht auf Button2 und möchte durch Button1 das Lauflicht abschalten. Stell mir das so vor, der Button2 ist gedrückt und macht sein Lauflicht jetzt drück ich den Button1 der soll den gedrückten Button2 ausschalten (Grundstellung).
Wie stell ich das an, was muss ich tun?
LG René
Hallo René,
die Buttons sind ja dann gedrückt wenn der entsprechende Effekt läuft. Du kannst nicht die Buttons ausschalten, nur den Effekt, der mit ihm verknüpft ist. Wenn du nun auf mehreren Buttons mehrere Effekte hast, die du sozusagen gruppieren willst, sodass immer nur ein Effekt aktiv ist (=immer nur ein Button gedrückt), dann machst du das wie im Wiki gezeigt: Erstelle die Effekte und lege sie auf Kontrollpanelbuttons, falls noch nicht geschehen. Dann erstellst du in der Szenenverwaltung eine Kombinationsszene und fügst dort alle Effekte der Gruppe ein, und hakst überall "Selektierte Szene/Effekt stoppen" an. Dann gehst du in den Effektsequencer und fügst diese Szene bei den Effekten jeweils bei "Szene ausführen bei Start" ein.
Wenn du nun einen Effekt der Gruppe startest, werden zuerst alle Effekte der Gruppe angehalten, bevor der gewählte Effekt gestartet wird.
Willst du einen Button, der alle Effekte der Gruppe ausschaltet, weist du ihm einfach die Kombinationsszene zu.
P.S.: Wenn du willst, können wir auch mal eine TeamViewer-Sitzung machen, dann kann man sowas schneller klären
discoarizona
Hallo IngoIngo hat geschrieben:Hallo René,
Vielen Dank für deine Hilfe, ich würde auch vorschlagen das wir uns über den Teamviewer verbinden.
Wann hättest du Zeit?
LG rené
