ist es möglich während eines laufenden Programms sich per Joystick einen Scanner oder MH herauszunehmen und ihn dann seperat zu bedienen.
Wenn das geht, wie müsste ich das machen.
Mit joystick Scanner bedienen
Re: Mit joystick Scanner bedienen
also wenn mit "Programm" eine Bewegungsszene gemeint ist, dann geht das nicht. Du kannst allerdings den Joystick so konfigurieren, dass entweder alle selektierten Geräte (hellblau hinterlegt in der Bühnenansicht) oder nur das Gerät unter der Maus (rot hinterlegt) verändert wird. Somit kann man sich dann schnell ein Gerät herauspicken und den Wert abändern.
Gehe dazu in die Joystickeinstellungen und wähle für X- und Y-Achse:
Programmteil "Geräte /Gruppen"
Steuerung "Aktuell selektierte Geräte auf Eingangswert" oder "Bühnenansichtgerät auf Eingangswert"
Wähle noch aus, ob Pan oder Tilt mit dem entsprechenden Kanal verändert werden soll
das wars. Noch den Joystick mit einem klick auf "Joysticksteuerung aktiviert" einschalten und dann sollte es funktionieren.
bis dann und viel Erfolg,
Hallo!
Also du kannst natürlich mit der Joystick-Steuerung (Einstellungen > Joystick > Joystickfunktionen einrichten...) einen Scanner bedienen. Z.b. stellst du ein, dass das "Bühnenansichtsgerät" oder einfach das selektierte Gerät auf deinen Joystick reagiert.
Viele Grüße, Ingo
Edit: Oh, da war wieder jemand schneller
Meinst du damit, während ein Effekt auf dem Scanner läuft? Das könnte schwierig werden, da dann beide Programmteile versuchen würden, die Kontrolle zu übernehmen. Kannst du aber ausprobieren. Evt. kannst du auch eine Gruppe für deine Geräte anlegen, darauf eine Bewegung ausführen, und das Gerät, das du gerade ansteuern willst, deaktivierst du dann in der Gruppe immer.thebrain hat geschrieben:während eines laufenden Programms
Viele Grüße, Ingo
