gibts im Effektsequenzer die Möglichkeit, beim Beenden auch alle Schritte zu beenden (Wie bei DMXC)?
Und kann ich beim Effektsequenzer auch einstellen, dass ein Effektschritt 0 ms ausgeführt wird (Auch wie in DMXC? Wichtig für Spielereien die auf die MSek schalten müssen!)?
Habe versucht bei Midi-Control einzustellen, dass er bei jedem Beat, der über Midi reinkommt (z.B. von Traktor oder VDJ) den Sync-Button im PC-Dimmer auslöst (Wieder wie bei DMXC), das funktioniert aber irgendwie nicht. Die einzige Möglichkeit ist "Beat auslösen" (das funktioniert aber nicht so schnell, wie beim direkten ausführen z.B. über Sync-Button). Was mache ich falsch? :/
MfG
Fragen zu Effektsequenzer und "Midi-Control"-Modul
Re: Fragen zu Effektsequenzer und "Midi-Control"-Modul
Nein, die Option gibt es noch nicht. Eventuell genügt die Option "Letzten Schritt beenden", sodass bei Ausführen eines neuen Schrittes der alte zunächst beendet wird.gibts im Effektsequenzer die Möglichkeit, beim Beenden auch alle Schritte zu beenden (Wie bei DMXC)?
Gute Frage, eigentlich wird die MIDI-Nachricht direkt durchgeleitet und sollte keine Verzögerung haben. "Beat auslösen" ist die korrekte Wahl. Ich kann mal prüfen, ob da evtl. was nicht richtig funktioniert.Habe versucht bei Midi-Control einzustellen, dass er bei jedem Beat, der über Midi reinkommt (z.B. von Traktor oder VDJ) den Sync-Button im PC-Dimmer auslöst (Wieder wie bei DMXC), das funktioniert aber irgendwie nicht. Die einzige Möglichkeit ist "Beat auslösen" (das funktioniert aber nicht so schnell, wie beim direkten ausführen z.B. über Sync-Button). Was mache ich falsch?
OK, dann muss ich vermutlich bei allen Effekten die z.B. mit der Bewegung zu tun haben in jedes Effekt einen Befehl einbauen, dass das letzte Effekt auch wirklich beendet wird. Gibt es keine andere Möglichkeit? :/admin hat geschrieben:Guten Morgen,
Habe mir auch schon die Buttons angeschaut, bezüglich der Programmcode Funktion. Kann ich es net einfach dort einbauen?
Sprich einen Code, der mir vorm starten eines Effektes alle anderen Effekte (Die ich da reinschreibe) beendet?
Wie spreche ich per Programmcode den Button an? z.B. Ob er aktiv ist oder nicht.
Wie kann ich ihn dann deaktivieren oder Textinhalte verändern?
Eine Ausführliche Anleitung habe ich diesbezüglich noch nicht gefunden nur die Kurze, die unter dem Codefenster steht, aber da fehlen eben genau diese Befehle, die ich brauch.
Ja es ist schon komisch.Gute Frage, eigentlich wird die MIDI-Nachricht direkt durchgeleitet und sollte keine Verzögerung haben. "Beat auslösen" ist die korrekte Wahl. Ich kann mal prüfen, ob da evtl. was nicht richtig funktioniert.
Bezüglich der Schrittdauer : Man muss eine Schrittdauer von mindestens 10ms setzen. Kannst Du das bitte runtersetzen auf 0ms?
Ich habe nähmlich eine Funktion die bei jedem Beat kurz das Strobe aktiviert:
Effekt:
Schritt 1: Strobo AUS, Weiter bei Beat (minimale Schrittdauer 10ms)
Schritt 2: Strobo AN, Weiter in 40ms
Kann sein, das das Strobe deswegen nicht gleich bei nem Beat reagiert?
Edit:
Problem beim Strobo Effekt war, dass das Strobo nicht immer bei jedem Beat reagiert, als würde das Programm hängen. Deswegen bin ich der Meinung es liegt an der Schrittdauer bei Schritt 1, die bei jedem Schritt gesetzt werden muss. Ein kleines anheben der Schrittdauer bei Schritt 2 bewirkt, dass das Strobe oft 2 Mal blitzt.
Zuletzt geändert von Dani am 04.10.2010, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Du meinst doch für den Beat, oder? Da kannst du auch einfach das Käkchen bei "Für die markierten auf Zeitsteuerung" entfernen.Dani hat geschrieben:Bezüglich der Effektdauer: Man muss eine Effektdauer von mindestens 10ms setzen. Kannst Du das bitte runtersetzen auf 0ms?
Hallo Ingo!
Hab ich, reagiert aber noch immer nicht so genau (Als würde er manchmal trotzdem die angegebene Zeit abwarten) :/
- Stephan Cordes
Das kann auch am Stroboscope liegen. Nicht jedes Gerät reagiert wirklich genau in dem Moment der Impulsgabe. Einige reagieren beim ersten, oder auch bei allen Impulsen Zeitverzögert.
