MIDI-Steuerung
MIDI-Events
MIDI-Optionen
MIDI-Helligkeitswerte senden
Nun wählt man nacheinander aus der Dropdown-Box "Gerät in Selektion" die einzelnen Geräte aus und vergibt für jeden Eintrag entsprechend eine MIDI-Message (MSG). Soll der Wert über Data1 übertragen werden, braucht man nichts weiter einstellen. Bei Senden auf Data2 muss ein Wert für Data1 angegeben werden. Aktiviert man "[ ] Setzen" und bewegt z.B. den Motorfader, wird automatisch die korrekte Einstellung eingestellt.
Selektiert man nun z.B. in der Bühnenansicht ein Gerät mit der Maus, springt z.B. der Motorfader auf die entsprechende Position.
Super-Tipp
Für eine optimale Einstellung mit entsprechendem MIDI-Gerät empfehle ich folgendes:
- ein MIDI-Event erstellen mit der Option "Programmteil"="Geräte/Gruppen" und "Steuerung"="Bühnenansichtgerät auf Eingangswert". Den Kanal auf R setzen
- ein MIDI-Event erstellen mit der Option "Programmteil"="Geräte/Gruppen" und "Steuerung"="Bühnenansichtgerät auf Eingangswert". Den Kanal auf G setzen
- ein MIDI-Event erstellen mit der Option "Programmteil"="Geräte/Gruppen" und "Steuerung"="Bühnenansichtgerät auf Eingangswert". Den Kanal auf B setzen
- ein MIDI-Event erstellen mit der Option "Programmteil"="Geräte/Gruppen" und "Steuerung"="Bühnenansichtgerät auf Eingangswert". Den Kanal auf DIMMER setzen
- nun mit der Maus in der Bühnenansicht über ein Gerät fahren. Das MIDI-Gerät stellt sich automatisch auf R,G,B und Dimmer ein und man kann sehr schnell ein Gerät einrichten.
Besitzt man ein Behringer BCF2000 mit Motorfadern und LED-Kranzreglern, würde ich empfehlen vier der LED-Kranzregler hierfür zu verwenden. Die 8 Motorfader würde ich mit der zuvor erklärten "MIDI-Helligkeitswerte senden"-Funktion belegen. Damit kann man eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit ähnlich wie bei einer echten großen Lichtkonsole erreichen.
