PC_DIMMER
Die Oberfläche des PC_DIMMERs versucht eine Balance zwischen normaler Windows-Anwendung und spezialisiertem Lichtprogramm zu halten, sodass Einsteiger, wie auch Profis gleich damit umgehen können. Viele Bereiche lassen sich mit eigenen Bilder, Bezeichnungen, etc. versehen, um im Live-Betrieb schnell die benötigten Szenen ausführen zu können.
DMX-Geräte können zu Gruppen zusammengefasst werden und mehrere (auch unterschiedliche) Geräte zeitgleich über Gruppenfunktionen z.B. in der Farbe geändert werden.
Übersicht über die Funktionen des PC_DIMMER
BereichBezeichnungBeschreibung
Steuerung/Bedienung
DMX-InExterne DMX-Pulte können über ein DMX-In fähiges DMX512-Interface zur Steuerung verwendet werden. Einstellungsmöglichkeiten sind im Hauptmenü -> Einstellungen -> Data-In-Einstellungen zu finden.
MIDI-InJegliche MIDI-Geräte (MIDI-Pult, -Keyboard, -Triggerhardware, -Drums, etc.) können als Steuerung verwendet werden. Einstellungen befinden sich im Hauptmenü -> Einstellungen -> MIDI-Einstellungen
TastaturEs können beliebige Shortcuts verwendet werden, welche Global oder nur dann angewendet werden, wenn die Software im Vordergrund ist. Einstellungen sind im Hauptmenü -> Einstellungen -> Tastatursteuerung
FernsteuerungÜber Netzwerk können viele Steuerungsaufgaben übernommen werden. So erlaubt das Kommandozeilenprogramm PC_DIMMER_CMD das Starten/Stoppen von Szenen/Effekten und Setzen von Kanalwerten über Netzwerk. Somit können alle Programme von Drittanbietern, welche ein externes Programm starten können, den PC_DIMMER steuern (Girder, Power-ISDN-Monitor, etc.).
JoystickFür Moving-Heads und Scanner bietet sich für die Einrichtung der Positionen eine Steuerung über Joystick an. Dies ist natürlich auch im PC_DIMMER möglich.
NetzwerkÜber ArtNET können sämtliche ArtNET-fähigen Programme und Geräte an den PC_DIMMER angeschlossen werden. Die Verbindung ist bidirektional, sodass der PC_DIMMER zum Einen gesteuert werden kann, zum Anderen ArtNET-Geräte selbst steuern kann.
TimerZeitgesteuerte Abläufe sind täglich, wöchentlich, monatlich oder zu bestimmten Terminen möglich. Architekturbeleuchtungen sind somit kein Problem.
HTTP/InternetDer PC_DIMMER bietet eine Weboberfläche, über die sämtliche Funktionen (Szenen, Kanäle, Effekte, Programmabläufe) über einen Webbrowser gesteuert werden können.
Szenentypen
Einfache SzeneEine einfache Szene speichert DMX-Werte ohne Rücksicht auf etwaige Gerätesetups. Hier können wie bei einem Pult alle Kanäle zwischen 1 und 512 (bzw. auch höheren Universes) abgespeichert und abgerufen werden.
GeräteszenePro Gerät werden die einzelnen Kanalwerte abgespeichert. Es wird für jedes Gerät beim Bearbeiten der Szene die Geräteoberfläche für eine einfachere Bearbeitung angeboten. Jeder Kanalwert kann mit einer eigenen Fadezeit, Delayzeit und einer Zufallsfunktion belegt werden.
AudioszeneAudioszenen ermöglichen das Abspielen von Audiodateien. Bei Verwendung einer Mehrkanal-Tonanlage kann die Ausgabe des Klangs im Raum grafisch positioniert werden. Es werden bis zu 8 Lautsprecher (7.1) unterstützt. Neben normalen Wave- und MP3-Dateien können auch Mehrkanal-AC3-Dateien geladen werden.
BewegungsszeneBewegungsszenen speichern Bewegungsfiguren für Scanner und MovingHeads ab. Es handelt sich dabei um eine Anzahl Einzelpositionen, welche nacheinander abgefahren werden. Ein grafischer Figureneditor erleichtert die Programmierung.
PresetPresets können für das Einstellen von Gerätewerten verwendet werden (z.B. Dimmerkanal auf 100%). Presets können auf sämtliche Geräte angewendet werden.
AutoszeneAutoszenen stellen für RGB-Scheinwerfer und Geräte mit Farbrad oder Farbmischung die Farbe automatisch ein, sofern das Gerät für diese Funktion freigeschaltet ist.
EffektEin Effekt führt zeitlich aufeinanderfolgende Einzelszenen aus. Es können sehr schnell Lauflichter und andere Effekte für die Bühne erstellt werden.
MediaCenterSzeneÜber die MediaCenterSzene kann ein per Netzwerk angeschlossenes MediaCenter-Programm gesteuert werden. Neben Videos können Audiodateien und Bilder, sowie Livebilder auf dem Server angezeigt werden. Über einen Timecode kann das Licht auf dem PC_DIMMER-Computer synchron abgespielt werden.
PresetszeneÄhnlich wie Presets kann man hier Geräteeigenschaften hinterlegen. Diese werden dann jedoch auf fest eingespeicherte Geräte oder Gruppen angewendet.
PluginszeneMit Plugins können eigene Szenen dem Projekt hinzugefügt werden, sodass man diese mit den PC_DIMMER-Tools verwenden kann (z.B. Kontrollpanel)
Spezialfunktionen
ScannerkalibrierungScanner und MovingHeads können auf einen bestimmten Bereich kalibriert werden. Verändert sich die Aufhängung des Geräts, werden durch erneute Kalibrierungsämtliche Positionen innerhalb von Szenen wieder korrekt angefahren.
GruppierungAlle Geräte können unabhängig vom Typ in Gruppen zusammengefasst werden. Ändert man den Dimmerkanal der Gruppe, werden entsprechend alle Dimmerkanäle der einzelnen Geräte verändert, sofern vorhanden. Unterschiedliche DMX-Adresszuweisungen bei unterschiedlichen Geräten kompensiert der PC_DIMMER.
FarbautomatikGeräte mit Farben (RGB-Lampen, Farbrädern, etc.) werden automatisch auf die gewünschte Farbe eingestellt. So können Geräte gruppiert werden und die Gruppe auf „Rot“ gesetzt werden. Alle Geräte stellen sich, sofern möglich, auf „Rot“. Dies erleichtert die Arbeit mit Farbstimmungen erheblich. Man braucht nicht mehr mit DMX-Werten jonglieren.Zusätzlich kann der Wert für einen Amber-Kanal automatisch aus dem RGB-Farbraum herausgerechnet und gesetzt werden.
Anzeigen
KanalübersichtAlle DMX-Kanäle können tabellarisch angezeigt werden. Die gepatchten Geräte werden entsprechend dargestellt. Der Kanalwert eines einzelnen Kanals kann über Fader eingestellt werden.
Grafische BühnenansichtIn einer grafischen Oberfläche werden die installierten Geräte als Icons dargestellt. Über eine Geräteoberfläche können Spezialfunktionen komfortabel eingerichtet werden.
GerätelisteSämtliche Geräte werden in einer Liste zusammen mit wichtigen Eigenschaften aufgelistet. Optional kann die Liste als CSV-Datei exportiert werden.
Programmfunktionen
Cue-ListÜber die Cue-List können Szenen sequentiell abgerufen werden. Ein Beschreibungstext vereinfacht die Zuordnung.
EffektsequenzerDer Sequenzer erlaubt das Erstellen einer zeitlichen Abfolge verschiedener Szenen.
LauflichtassistentDer Assistent erzeugt einfach und schnell Lauflichter über einzelne Gerätekanäle oder über RGB-Lampen und speichtert diese als Effekt.
AudioeffektplayerAuf eine Musikdatei kann Millisekundengenau ein Lichtablauf einprogrammiert werden. Audioeffekte erlauben zudem das Anpassen von Musikparametern. Eine Record-Funktion ermöglicht weiterhin das Live-Einprogrammieren von Licht z.B. über die Tastatur oder ein MIDI-Gerät.
SubmasterÄhnlich wie bei einem externen Pult kann man verschiedene Gerätekanäle auf einem Submasterkanal zusammenfassen und entsprechend steuern. Neben Geräteeigenschaften können auch Systemparameter (Lautstärke, etc.) verändert werden.
Party-ModulEin integriertes Sound-2-Light-Modul erlaubt das beatgesteuerte einstellen von Scannerspiegeln, Movingheads, LED-Pars und Dimmer. Abgespeichert in einzelne Presets kann man damit bereits schnell eine Party beleuchten
Touchscreen-ModulOptimiert für einen Touchscreen bietet das „Touchscreen-Modul“ zusammengefassten und fingerfreundlichen Zugriff auf alle Geräte und Gruppen und erlaubt das schnelle und einfache Ändern von Geräteeigenschaften.
Servicefunktionen
 AutosaveDas Programm speichert auf Wunsch nach einer einzustellenden Zeit die Arbeit in einer Autosave-Datei. Bei einem Computerabsturz kann diese Datei wieder geladen werden.
Lock/AutolockSoll nicht der gesamte Computer gesperrt werden, so kann der PC_DIMMER separat vor Änderungen geschützt werden. Diese Funktion kann auf Wunsch auch automatisch nach einer einzustellenden Zeit aktiviert werden.
