Der PC_DIMMER bietet auf Port 10160 einen TCP-Server an, auf den man sich mit jedem TCP-Clienten einloggen kann. Der Port kann in den erweiterten Einstellungen umgestellt werden. Da seit Version 5.0.1 grundlegende Kompatibilität der einfachen Terminalbefehle zu DMXControl besteht, kann man z.B. für das Ambilight-Programm den Port auf den DMXControl Port umstellen. Der Server erwartet einfache Textnachrichten die folgende Dinge beinhalten können:
1 Delphi-Programmcode:
unit Testprogramm;
procedure RunCommand;
ShowMessage('Hello World!');
2 Abfrage von Informationen aus dem PC_DIMMER:
- get_devices
- get_groups
- get_deviceinfo
- get_deviceinfo2
Wie get_deviceinfo, jedoch noch zusätzlich mit einer Information über das Gerätebild
- get_scenes
Dem Befehl wird eine laufende Nummer für die einzelnen Szenentypen übergeben. Eine „0“ entspricht den einfachen Szenen, eine „1“ den Geräteszenen, eine „2“ den Audioszenen, usw. Man kann sich die Abfolge anhand der Szenenverwaltung ableiten.
get_scenes 8
- get_controlpanel
get_controlpanel 1 4
get_controlpanel 0 0
- get_nodesets
- get_nodes
get_nodes GUID
3 PC_DIMMER Steuerbefehle
- GUID: Eindeutiger Bezeichner einer Komponente im PC_DIMMER in der Form {0C2EB422-CE47-460D-BD70-8E333556D551}
- KANALNAME: Ein Bezeichner der den Kanalnamen eines Gerätes angibt. Eine Liste der möglichen Kanalnamen ist weiter unten aufgeführt. z.B. DIMMER
- STARTWERT, ENDWERT: sind jeweils als Text formatierte Bytewerte zwischen 0 und 255. Wenn -1 als Wert eingetragen wird, wird der zum Zeitpunkt der Befehlsausführung geltende Wert automatisch eingetragen (vor allem als Startwert sinnvoll)
- FADEZEIT, DELAYZEIT: gibt die jeweilige Zeit in Millisekunden als Text an. Reicht von 0 bis 2147483647 (entspricht knapp 25 Tagen – sollte reichen)
- get_channel (get_ch)
get_ch 1 -> Antwort: CV 1 128
Bei „get_ch 0“ werden sämtliche 512 Kanäle in einem Rutsch übertragen. - get_range
get_range 16 32
Sendet die Werte von Kanal 16 bis 32 zurück - get_devchannel
get_devchannel GUID KANALNAME -> Antwort: DCV 128 - get_dimmer
- set_highlight
Erleuchtet ein Gerät, egal ob Shutter, Dimmer, RGBAW oder alles zusammen
set_highlight GUID Wert Fadetime
Wertebereiche: set_highlight {ID} 0..255 0…x ms
- get_strobe
Liefert den aktuellen Wert des Strobe-Kanals eines Gerätes:
get_strobe GUID -> Antwort: DSV 128
- get_shutter
Liefert den aktuellen Wert des Shutters eines Gerätes:
get_shutter GUID -> Antwort: DShV 0
- set_channel (set_ch)
set_ch GUID KANALNAME STARTWERT ENDWERT FADEZEIT DELAYZEIT - set_color
R,G und B sind jeweils zwischen 0 und 255 zu übergeben - set_shutter
OPENorCLOSE kann 0 (Geschlossen) oder 255 (Offen) sein. - set_strobe
set_strobe GUID VALUE FADEZEIT DELAYZEIT - set_dimmer
set_dimmer GUID VALUE FADEZEIT DELAYZEIT - set_fog
Setzt alle Nebelmaschinen auf den gesetzten Wert:
set_fog VALUE FADEZEIT DELAYZEIT
- set_gobo1rot
set_gobo1rot GUID VALUE FADEZEIT DELAYZEIT - set_gobo2rot
- set_goboX+/-
Die Goboräder eines Geräts können ganz einfach ein Gobo nach links oder rechts gedreht werden
set_gobo1+ GUID
set_gobo1- GUID
set_gobo2+ GUID
set_gobo2- GUID
- set_iris
- set_prisma
- set_prismarot
- set_absolutchannel (set_ach)
- set_datainchannel (set_dch)
set_dch KANALNUMMER KANALWERT
- set_devaddress
Ändert die Startadresse eines Gerätes
set_devaddress GUID Startadresse
Wertebereiche: set_devaddress {ID} 1..8192
- set_devcolor
Setzt den Farbfilter eines normalen Dimmergerätes:
set_devcolor GUID R G B
Wertebereiche: set_devcolor {ID} 0..255 0..255 0..255
- set_nodeset nodesetID Ausdehnung Kontrast Fadetime UseRGB UseA UseW UseD
Setzt Eigenschaften des angegebenen Knotensets (siehe hierzu auch die Knotensteuerung selbst)
Wertebereiche: set_nodeset {ID} 0..250000 0..50 0..1000 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1
- set_node nodeID X Y R G B A W D
Setzt Eigenschaften eines Einzelnen Knotens eines Knotensets. Es wird automatisch das gewünschte Knotenset aufgerufen und aktiviert, sowie der angegebene Knoten selektiert.
Wertebereiche: set_node {ID} 0..10000 0..10000 -1/0..255 -1/0..255 -1/0..255 -1/0..255 -1/0..255 -1/0..255
- start_scene (start_sc)
- stop_scene (stop_sc)
start_sc GUID
- click_button (click_btn)
click_btn X Y
- run_command (run_cmd)
Eine vollständige Liste (Stand: PC_DIMMER Version 5.0.1, 14.08.2010) der Befehle kann hier heruntergeladen werden: DOWNLOAD. In der Liste werden folgende Informationen gegeben:- Programmteil und Bezeichnung des Befehls zur Orientierung
- GUID des jeweiligen Befehls (ProgrammteilGUID kann ignoriert werden – es wird nur die eigentliche BefehlsGUID benötigt)
- Hinweis, ob die Angabe von VALUE benötigt wird (InputValueOnly:=true/false)
- Anzahl der Integer-Argumente
- Anzahl der String-Argumente
- Anzahl der GUID-Argumente
Wird ein Argument nicht benötigt, dann bitte entsprechend des Datentyps angeben:- INTEGER: 0
- STRING: NULL
- GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 0: PAN 1: TILT 2: PANFINE 3: TILTFINE 4: MOVES 5: SPEED 6: GOBO1 7: GOBO1ROT 8: GOBO2 9: GOBO2ROT 10: GOBO3 11: EXTRA | 12: COLOR1 13: COLOR2 14: R (Red) 15: G (Green) 16: B (Blue) 17: IRIS 18: SHUTTER 19: DIMMER 20: ZOOM 21: FOCUS 22: PRISMA 23: PRISMAROT | 24: FROST 25: SPECIAL1 26: SPECIAL2 27: SPECIAL3 28: SPECIAL4 29: SPECIAL5 30: SPECIAL6 31: SPECIAL7 32: SPECIAL8 33: SPECIAL9 34: SPECIAL10 35: FILE | 36: OPTION 37: VOLUME 38: PICTURE 39: POSITION 40: W (White) 41: A (Amber) 42: C (Cyan) 43: M (Magenta) 44: Y (Yellow) 45: UV 46: FOG |
